v-snaar gaat steeds van spanning af??
jantje146
Re: v-snaar gaat steeds van spanning af??
Bericht door jantje146 »
ik denk dat het problem niet zo heel moeilijk is,
iets houd zijn spaning niet vast dus idd markeren en zodra de snaar slap hangt kiken welke markering is verschoven.
En blokje hout ergens tussen kan wonderen doen.
Bericht door oldschool »
Ga me er morgen weer in verdiepen.
Bericht door groest »
Suc6 en we horen wel wat de oplossing is toch.
groest schreef:Suc6 en we horen wel wat de oplossing is toch.
Dat zeker, ik weet voor 90% zeker dat het aan de riem ligt, hij is langer en smaller geworden. Slechte kwaliteit? Is een optibelt. morgen meer.
Als ik mijn wel herinner moet je een riem van 1000 mm hebben.
Net klaar met de trabant, het probleem is de riem geweest, deze was flink langer en dunner geworden. De riem was nog niet zo oud! Ik heb er een nieuwe opgezet en tevens een andere ventilator en dynamo. Ik heb gezocht of ik een oorzaak kon vinden maar helaas niks kunnen vinden het blijft me een raadsel. Ik ben net een flink stuk wezen rijden en alles zit nog op zijn plaats! Hopelijk verholpen maar had graag de oorzaak geweten.
oldschool schreef:Net klaar met de trabant, het probleem is de riem geweest, deze was flink langer en dunner geworden. De riem was nog niet zo oud! Ik heb er een nieuwe opgezet en tevens een andere ventilator en dynamo. Ik heb gezocht of ik een oorzaak kon vinden maar helaas niks kunnen vinden het blijft me een raadsel. Ik ben net een flink stuk wezen rijden en alles zit nog op zijn plaats! Hopelijk verholpen maar had graag de oorzaak geweten.
:shock:
OK, waarschijnlijk de kwaliteit van de riem die er af gegaan is.
Suc6 verder kerel.
Bericht door p60k »
Toevallig een keer WD40 ergens op gespoten om een piepend lagertje te laten stoppen? WD40 doet gekke dingen met rubber.
p60k schreef:Toevallig een keer WD40 ergens op gespoten om een piepend lagertje te laten stoppen? WD40 doet gekke dingen met rubber.
nee
Bericht door trabant601 »
of een oude riem uit de ddr tijd nog .
trabant601 schreef:of een oude riem uit de ddr tijd nog .
Ook niet was een dayco
