welke remolie dot 3 of dot 4
- trabant601
Welke remolie gaat er in een trabant dot 3 of dot 4 ik zelf rij en gebruik altijd remolie dot 4 en jullie?
Re: welke remolie dot 3 of dot 4
Dot 4
Waarom die vraag? Dacht dat jij als Trabant Service wel zou weten welke remolie je moet gebruiken...
- trabant601
ja ik weet het ook wel maar er zijn mensen die dat vragen en somgen zegen dat er alleen dot 3 er in mag dus ik denk een leuke discussie voor op het forum .
Duidelijk, was even benieuwd.trabant601 schreef:ja ik weet het ook wel maar er zijn mensen die dat vragen en somgen zegen dat er alleen dot 3 er in mag dus ik denk een leuke discussie voor op het forum .
DOT5 schijnt ook te kunnen, maar dan moet je wel alles goed schoonmaken en evt alles vernieuwen. DOT5 schijnt geen water aan te trekken, dus geen roestkans meer.
- trammelanto
Schoonmaken heeft geen zin bij het vullen met dot 5. Ik rij al jaren met Dot 5, maar dan moet je wel een volledig nieuw remsysteem monteren. De reactie tussen de oude remolieresten en Dot 5 doet het rubber opzwellen en zelfs oplossen. En die resten krijg je niet weg met simpelweg schoonmaken of het moet zijn dat je van kaugummi slangen houdt.....
Succes,
Marco
Succes,
Marco
Vandaar dat jij niet te remmen bent! Waar rijden jouw auto's mee?
- trammelanto
Met het verkeer wijsneus...
Ik ga Doornroosje in de loop van volgende week weer eens wakker kussen eens kijken of ze welwillend is na haar winterslaapje. Maar dat zal wel.
gr
marco
gr
marco
Volgens mij haal jij sprookjes door elkaar. De lelijke kikker werd door een prins (es?) gekust en een prins kuste ook doornroosje. Doornroosje werd echter niet door een kikker gekust
Hela! Niet vozen in de vastentijd!
Gewoon een rozenkrans en het is helemaal geen probleem
(Binnenkort dit topic maar opschonen).
Remmen met een rozenkrans.
Gooi dan meteen een anker uit.
DOT 3 !
- trabart
waarom mel ?
Het systeem werd ontworpen voor DOT 3.
Dat is goedkoop, goed werkend en betrouwbaar.
Bijv. DOT 5 is zeker af te raden omdat eerst alles schoon gespoeld moet worden en rubbers vernieuwd moetn worden.
DOT 4 is wel minder schadelijk maar vreet ook de rubbers veel sneller op dan DOT 3.
Dus: waarom dan niet de DOT die er bij hoort, die prima voldoet en ook nog het goedkoopste is ?
- trabart
oke. zit logica achter die verklaring !!
Misschien ga ik ook wel alles gewoon nieuw aanleggen op mijn trabantje ! Dat mensen dit soort dingen vragen, is alleen maar handig
